 Confección de resúmenes de luminarias
  Las estadísticas sobre las luminarias y accesorios usados en el plano de luces facilitan la organización del evento. Pueden crearse resúmenes de todas las luminarias o para posiciones de suspensión específicas. Siga las instrucciones de cada caso en los temas Confección de resúmenes de luminarias y Confección de resúmenes de luminarias para una posición de suspensión. El resumen, que puede tener formato a medida, puede mostrar la vista en miniatura y el nombre del símbolo, el número de cada tipo de luminaria y accesorio en uso, y los recuentos totales. Elementos como notas, saltos de columna, resúmenes de circuito, diseño de leyenda de rótulo típico, y otros elementos pueden ser agregados. Se puede obtener el subtotal del recuento para contar los cuerpos y las lentes de la luminaria. Los símbolos que tienen el mismo tipo de instrumento se cuentan juntos, lo cual permite versiones alternativas de un único tipo. El resumen puede comparar su información con el inventario actual de modo que el diseñador puede determinar cuántas luminarias pueden permanecer en el inventario, o si se han especificado más luminarias que las que aparecen en el inventario.
